> Т.е. достаточно выпаять эти резисторы и разорвать обмен данными между ЮМ и кодеком вместо замыкания линии
Ок, но для этого нужно использовать паяльник, А первоначальный вопрос стоял о том "Как еще можно попробовать отключить чип без использования паяльника" т.е. например повесив правильную ногу чипа на лог единицу или ноль.
Если это без паяльника не возможно, то стоило так и написать...
>Согласно вашего описания, конечно же lol. Для особо забычивых типа DDMZ я могу напомнить
Можно, я перечитал свое первое сообщение в этой ветке и не увидел что я там уточнял каким образом я замыкал ноги чипа
Щупами амперметра можно соединить точки на разных участках платы не вглядываясь и не прицеливаясь в ножки на чипе (с возможностью соскочить щупом на соседнюю.) т.е. подключаясь не конкретно к ноге на чипе, а к резистору который подключен к этой ноге, а он расположен на достаточном удалении от чипа и в легком доступе.
>О резисторе между замыкаемыми выводами ничего не указано
возможно счел это ненужным и само собой разумеющимся
