Для начала попробую с клеем бф-2 (кстати долго
Для начала попробую с клеем бф-2 (кстати долго он будет сохнуть при комнатной температуре?), если избавит от характерного звука зззз буду очень рад. Конденсатор в первичке проверю завтра, когда буду клеем проходить дроссель, но стоит он вроде не дорого. Блок питания используется уже четвертый год, подскажите на какой лучше поменять, если придется, из этого списка:
chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors/?p.359=330&p.358=400
CHIEFTEC CTG-650C
  • Спасибо за ответ. А должна? Попробую завтра другую
  • Занятно. Было однажды, что TNY не работала при
  • дальше вопрос. Всё вроде исправное впаял. Когда включаю
  • Да, из-за этого конденсатора.
  • Если ветка жива, то может подскажет кто. Взорвалась
  • IMHO, не тот источник звука. Ищи (на
  • Перепаял конденсатор, поменял желтый на этот http://www.chipdip.ru/product0/51735/ Звук никуда
  • вот я не знал, всю дурак паяю
