Клей БФ-2 не помог. Жужжание так и осталось.
Клей БФ-2 не помог. Жужжание так и осталось. Первым слоем проходился по месту, второй раз - уже выпаивал. Результат один и тот же.
Во всем остальном БП исправен. По всем линиям в простое и под нагрузкой - выдает идеальные значения...
CHIEFTEC CTG-650C
  • Спасибо за ответ. А должна? Попробую завтра другую
  • Занятно. Было однажды, что TNY не работала при
  • дальше вопрос. Всё вроде исправное впаял. Когда включаю
  • Да, из-за этого конденсатора.
  • Если ветка жива, то может подскажет кто. Взорвалась
  • IMHO, не тот источник звука. Ищи (на
  • Перепаял конденсатор, поменял желтый на этот http://www.chipdip.ru/product0/51735/ Звук никуда
  • вот я не знал, всю дурак паяю
