Если ветка жива, то может подскажет кто. Взорвалась
Если ветка жива, то может подскажет кто. Взорвалась на этом блоке питания Chieftec CTG-650c микросхема tny278pn.
Ремонтировать блоки питания не умею. Один раз заменил, так же взорвалась. Потом уже выпаял все конденсаторы кроме самых маленьких и начал проверять самый большой входной на 330мкф 400в емкость 0,5нф. остальные вроде емкость показывают нормальную. Может быть из-за этого конденсатора или подскажите что ещё проверить сразу. Заранее спасибо за советы.
CHIEFTEC CTG-650C
  • Спасибо за ответ. А должна? Попробую завтра другую
  • Занятно. Было однажды, что TNY не работала при
  • дальше вопрос. Всё вроде исправное впаял. Когда включаю
  • Да, из-за этого конденсатора.
  • Если ветка жива, то может подскажет кто. Взорвалась
  • IMHO, не тот источник звука. Ищи (на
  • Перепаял конденсатор, поменял желтый на этот http://www.chipdip.ru/product0/51735/ Звук никуда
  • вот я не знал, всю дурак паяю
