там как-бы размер тоже имеет значение,- похоже, по
там как-бы размер тоже имеет значение,- похоже, по картинке, что первый подходит, только размеры его не указаны. ориентировочно наиболее ходовой 25х45. Кстати поэтому они там извращаются и делают всякие там 390uF 420V. или 420uF 400V.
диаметр 30 мм уже не всегда влезает в посадочное место, высота 50 мм - предельная со скрипом, но влезает; и будет упираться в рамку вентилятора.
CHIEFTEC CTG-650C
  • Спасибо за ответ. А должна? Попробую завтра другую
  • Занятно. Было однажды, что TNY не работала при
  • дальше вопрос. Всё вроде исправное впаял. Когда включаю
  • Да, из-за этого конденсатора.
  • Если ветка жива, то может подскажет кто. Взорвалась
  • IMHO, не тот источник звука. Ищи (на
  • Перепаял конденсатор, поменял желтый на этот http://www.chipdip.ru/product0/51735/ Звук никуда
  • вот я не знал, всю дурак паяю
