Всем привет. Только что закончил ремонт похожей дежурки
Всем привет. Только что закончил ремонт похожей дежурки в БП Delta Electronics. Маркировка на корпусе GPS-300AB-100 L, на плате - GPS-300AP-100.
Поступил в ремонт с выгоревшим варистором и предохранителем. после выпайки варистора включил через лампочку - горит в полный накал. Путем исключения пришел к выводу что КЗ в дежурке. Проверил Q10, Q9, D22, D23 - все в норме. C34 отсутствует. Токовый датчик R62, R62A проверил прозвонкой. (как оказалось - зря)
При включении с закороченным на землю затвором Q10 - лампа вспыхивает и гаснет. При снятии закоротки с затвора - дежурка включается и работает, выдает 4,99В, блок тоже включается при закорачивании PS-ON на землю, выдает номинальные напряжения.
Собака была зарыта в токовом датчике R62, R62A (в моем случае - резистор 2Ом). На самом деле сопротивление оказалось <1ом. При этом падения напряжения на резисторе не хватало для срабатывания ОС по току, и закрытия Q10, ведь только после закрытия ключа, во вторичке появляется напряжение и начинает работать ОС по напряжению.
Поставил вместо неисправного резистора два последовательно по 1,1Ом. Теперь дежурка сразу включается и выдает номинальные 4,99В. под нагрузкой пока не испытывал.
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
  • Ребята, привет!!! Привожу АргУмент - Programmable
  • Да. Возможно все даже еще проще. Китайцы делают
  • Я могу ответить, потому что мне
  • чёж до сих пор дежурку на
  • А вот вопросик - если всё так хорошо
  • Интересно, насколько лучше ведут себя схемы
  • цитата от NMD: ..Проверял работу ТЛ
  • Совершенно безрадостная картина. Интересно, насколько лучше ведут себя
  • А где доказательства??? Аргумены на
  • Мда, слона-то я и не заметил :)
  • По поводу 2 пункта. Предположим кз в трансе, схема
  • А где доказательства??? Аргумены на стол. Как
  • Все оптроны в цепях стабилизации выходного напряжения
  • Ребята, привет!!! Когда я занимался ремонтом этого
  • to inch Вы совершенно справедливо заметили , что
  • Вот такой мега-дивайс мне удалось соорудить
  • Спасибо за информацию. Про развязку знаю, придется поискать
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом
  • ...Со статьей
  • вот ещё что у нас имеется по принципам
  • Гриппом переболею - продолжу изыскания, подопытный блок
  • Посты отредактировал , тема интересная , надо её
  • 1. Не нравятся тем, что все они сводятся
  • to Mazayac Наданный момент вы имеете
  • To egor-land: Заголовок претендует только
  • egor-land Привет!!!
  • to Mazayac
  • Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то
  • когда сгорают R62,R62A, а они сгорают первыми,
  • Писал в первом сообщении: при проверке на
  • Простите, а кто мешает на пониженном напряжении
  • Замена полевика на более мощный хороша как превентивная
  • Т.е.,как вариант, можно попробовать поставить более мощный транзистор
  • Привет!!! Пойдём по схеме- 1. Оптопара открыта, на базе Q9 +
