Начнём по порядку, эта штука называется - Programmable Shunt Regulator -TL431.
Я собрал схему, аналогичную, как в БП, там напряжение, на вход управления ТЛ431, поступает постоянное, снимаясь с электролита в 1000.0 Мкф.
Так вот, подавая постоянное напряжение на R ТЛ431 13 нога МС, через делитель с
+5VSB, как бы.
На самом деле, пока на 20 ноге МС нет напряжения, ТЛ не работает, видно в 6105 сделан
отдельный внутненний стабилизатор 2.5 вольта и он запитывается от 20 ноги МС.
В начальном положении ток не течет по цепи- + , 1 и 2 ноги оптопары, резистор 43 Ом,
14 нога МС, катод-анод, 15 нога МС, земля, потому что переход катод-анод закрыт.
Я увеличиваю напряжение на источнике питания, плавно с 4 до 5 - 5.2 и до 6 вольт, делитель
подобран на обум, большой роли для теории это не играет. Какие были резисторы под рукой.
Когда напряжение на 13 выводе МС достигнет напряжения срабатывания - 5.2-5.8 вольта,
у меня, а на деле 5.1 вольта
лавинно откроется переход катод-анод и ток потечёт по вышеуказанной цепи. На 14 ноге МС
появится земля - условно, и цепь- + , светодиод, 43 ОМ, и земля - светодиод загорится.
На 1 ноге 817 будет +5.5 вольта, а на 2 -через резистор в 43 Ома земля - светодиод загорится
сразу. Нет там никаких складываний 5+1.2. Делитель дежурки настроен на напряжение срабатывания
5.1 - 5.15 вольта. Как только напряжение на выходе дежуркки достигает этого напряжения,
открывается переход катод-анод ТЛ431 и земля сразу появится в цепи, светодиод не разгорается
плавно, а сразу вспыхивает и на выходе оптопары 3 и 4 ноги 817, на резисторе в 56 ОМ получил
от 1.3 до 2.4 вольта. СКАЧКОМ. Михаил.
+5VSB, как бы.
Михаил.
