Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то не подумал
На R62 и 62A рассеивается в статическом режиме вроде как явно более одного ватта.... Может быть второй раз дежурка прожила при включении подольше из-за того, что вместо двух резисторов на 0.125 Вт поставил один на 0.5 Вт. Надо будет поточнее прикинуть токи и напряжения на шунте в аварийном режиме (КЗ обмотки, например).
Если проблема решится всего-навсего заменой пары резисторов - это здорово!!!
Что планирую сделать: увеличить сопротивление и мощность R62, проверить напряжения и рассчитать токи в низковольтном режиме (есть возможность получить 30 и 60 вольт питания), по результатам будут понятны дальнейшие действия.
