Мысль такая, когда напряжение на конденсаторе превысит 5.2 вольта, сработает
ТЛ431, зажгёт светодиод и затормозит работу блокинга, но не выключает его совсем.
Запасённая энергия в трансе питает нагрузку до тех пор, пока напряжение не упадёт
до закрытия ТЛ431, светодиод гаснет и ток через фототранзистор прекращается.
Блокинг переходит в режим разгона и запасает энергию в трансе, так, мне кажется,
должна работать эта схема.
Вот это как раз и не видно на приведенных мной осциллограммах.
На них явно было видно, что при изменении нагрузки
на небольшую величину изменился ток оптрона - на небольшую
величину. Что приводило к некоторому изменению излучения
светодиода оптрона и.т.д.
Длительность или частота передаваемых
импульсов не менялась, как это делается в импульсных
системах регулирования. Да и импульсов этих вообще не наблюдается.
Сомневаюсь, что можно привести какие-либо еще другие аргументы.
Но я попробую.
Вы предполагаете, что TL431 работает как компаратор.
А как же это может быть ?! Если напряжение превысит напряжение
опоры, компаратор сработает и на его выходе будет ~0.
При этом снимется напряжение с самой рабочей схемы
(выход у TL431 соединен с питанием !) и получится состояние
полной неопределенности !
Кроме того, имеются и другие аргументы против:
1. Как тогда вообще может работать дежурка на TOP-SWITCH ?
Сорвать его колебания подачей напряжения на вход
просто не удасться.
Схема то это типовая. Только мощный усилитель и его
модуляция различная.
2. Михаил, вы забыли, что источник этот - обратноходовой.
Это значит, реакция на выходе (С36,C38) появиться только
после окончания импульса. Пока импульс включения
действует, энергия запасается в сердечнике, диоды
D25, D26 закрыты.
После снятия импульса, диоды открываются, емкости C36,C38
заряжаются, появляется отклик на выходе.Который можно "измерить",
и далее "порулить".
Невозможно в такой схеме по реакции на выходе ограничить
дл-ть управляющего импульса.
![](/images/smiles/icon_sad.gif)
![](/images/smiles/icon_wink.gif)
![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Но я попробую.
просто не удасться.
D25, D26 закрыты.
и далее "порулить".
