"...Со статьей о дежурке все..." С некоторыми утверждениями статьи никак невозможно согласиться.
Например, описание работы дежурки INWIN-а. Во время работы напряжение, формируемое дополнительной обмоткой Т3, выпрямляется D22 и фильтруется С34. При увеличении выходного напряжения свыше 5В на 13 ножке U3 достигается напряжение срабатывания встроенной TL431(2,5В), формируемое делителем на элементах R58 и R59. Происходит шунтирование катода диода оптопары U4 на землю и через него начинает протикать ток по цепи +5VSB, диод U4, R56, TL431.... Транзистор оптопары открывается, шунтируя напряжение обратной связи (сформированное на С34) на базу транзистора Q9. Транзистор открывается, закрывая Q10 и запрещая генерацию. Полагаю, что это не верно.
я бы предложил такое описание этого отрезка:
Напряжение обратной связи с делителя R58, R59 подается
на "+" операционного усилителя аналога TL431
и сравнивается с опорой ~+2.5V ,
поданной на отрицательный вывод ОУ (все это - внутри TL431).
В данном случае аналог TL431 находится внутри микросхемы 6105.
Выход ОУ - открытый коллектор - подключен к оптрону, который работает
в аналоговом режиме. Посредством изменения тока во входной цепи
оптрона изменяется ток выходного транзистора
оптрона, чем и достигается регулировка тока базы транзистора Q9.
Нетрудно убедиться, что в данном случае мы имеем дело именно
с отрицательной обратной связю по напряжению.
Схема имеет особенность - встроенный в 6105 аналог TL431 не полный -
ибо при отключении питания микросхемы ОУ перестает функционировать.
К недостаткам схемы я бы отнес слишком большой номинал резисторов
R58,R59 (на мой взгляд).
Я бы поставил резисторы в пределах 1К0 - 3K3.
Ибо чем больше резисторы делителя, тем больше ошибка из-за входного тока ОУ,
в том числе и по причине его зависимости от температуры.
В статье не описан принцип регулирования выходного напряжения преобразователя.
Я тоже не понял - как это работает. Но похоже, что ШИМ-ом тут и не пахнет.
Выходной транзистор не всегда работает в ключевом режиме.
Такое впечатление, что регулировка производися изменением
размаха выходного напряжения силового триода.
А размах регулируется изменением рабочей точки.
