Хорошо . Завтра продолжу нормальную диагностику как буду
Хорошо . Завтра продолжу нормальную диагностику как буду возле платы.
Выложу все измерения и проделанную работу
Да PCI карта подключается еще через переходник
Не включается wincor-nixdorf G41
  • Вам же maco писал, что это ещё
  • Значит 99% что южный? Нет следов перегрева,
  • За периферию отвечает южный мост При перегреве
  • Напряжение проца 1,4В на А15 3,3В Плата
  • Сколько на A15? Напряжения питания проца?
  • Поцепил другую карту появились такие коды на разных
  • :-)И пост карта тоже...
  • Хорошо . Завтра продолжу нормальную диагностику как буду
  • для начала
  • Проверте сигнал reset, напряжение питания севера, напряжение питания
  • Так всего лишь диагностируют отсутствие
  • На счет мВ, Вы правы. Ошибся. А по
  • Да, между всеми DAT - и DAT+ было
  • Не Ом, а мВ - такие
  • Уважаемый maco, вопрос может не по теме, но
  • Красный щуп на землю, черный
  • Я уже поправил в
  • север
  • Спасибо, уважаемый maco, учту на будущее
  • Извините. С телефона пишу.. Цитату завтра поправлю. Я уже
  • Нет там танталовых конденсаторов - керамические.
  • Похожие симптомы бывают при неисправности или отвале моста.
  • Понял. Спасибо....завтра уточню и сверю с рабочей. Как думаете
  • Померял на рабочем процессоре - в приделах 19
  • Точно не помню, на пищалка пищала на прозвонке
  • кз - это сколько Ом?
  • Да, точно есть PCI (завтра сфотографирую). Ребята вот что
  • Вот, к примеру http://www.rom.by/forum/Kak_pomerit_RESET_na_PCI
  • А на мамке точно есть PCI? Там райзер
  • 3.3В в дежурке или в рабочем когда кулера
  • 3.3v.
  • Завтра на работе проверю. Заодно найду другую пост
  • Контакт А15 на PCI.
  • Как правильно проверить ресет? Вот другое фото. А
  • Что на Reset?
