Основная беда у меня что 20плат....с высокими оборотами кулера. Пост кодов нет...все напряжения присутствуют.(плата в рабочем режиме и реагирует на кнопку включения). Южник, еще в них не менял так как ставил в первую очередь где было явно видно что проблема в нем.
Проверил, на рабочей плате....выдернув проц ведет себя аналогично. (большые обороты кулера).
Аналогично и со снятой рам. Сокет тестером проверил и пропаял на всякий случай.
