Лампа включена вместо предохранителя. Лампа светится тускло, потому-что
Лампа включена вместо предохранителя. Лампа светится тускло, потому-что на ней 90 вольт ровно. Допускаю, что при описании где-то натупил. Прошу прощения.
Схему на свой БП найти не удалось, поэтому я ориентируюсь на предложенную вами (jnc_lc-b250atx_2003) схему дежурного напряжения. Разница в том, что у меня H945, вместо KN2222A (ну и обвязка +/-).
P.S. Забыл что у этого БП есть PFC. При подключенном дросселе PFC, лампа горит в полный накал.
Помогите с ремонтом БП ISO-PS00 (400W) =РЕШЕНО=
  • Нда, тяжелый случай .
  • Может и бред, но факт. С 40W лампой
  • Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же
  • Нда, чем дальше, тем бредовее
  • А 19 ноября я писал
  • В моем случае, лампа в 40W не давала
