Нда, тяжелый случай .
DenGHz писал(-а):
не используйте при диагностике БП с PPFC лампочку <60W
DenGHz писал(-а):
Причем, не важно, дроссель там впаян, или перемычка.
Нда, тяжелый случай lol.
Сначала городится чушь о лампе и БП с PPFC, а потом эта же чушь самостоятельно опровергается:D. Бесплатный цирк - это замечательно lol.
DenGHz писал(-а):
Мост, который дохнет и оживает в зависимости от включенной вместо предохранителя лампы накаливания?
Всего-навсего нестабильный запуск дежурного источника на базе блокинг-генератора при относительно плавном нарастании входного напряжения:).
Помогите с ремонтом БП ISO-PS00 (400W) =РЕШЕНО=
  • Нда, тяжелый случай .
  • Может и бред, но факт. С 40W лампой
  • Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же
  • Нда, чем дальше, тем бредовее
  • А 19 ноября я писал
  • В моем случае, лампа в 40W не давала
