Может и бред, но факт. С 40W лампой
Может и бред, но факт. С 40W лампой блок включался примерно 1 раз из 10 (+/-). С 60W - всегда (уже раз 30 включал). Для неверующих могу видео снять. Причем, не важно, дроссель впаян, или перемычка.
На текущий момент, питание дежурки в норме - 5.08v, PS-ON - 4.94v. Однако, при попытке старта (перемычкой, или "материнской платой") - тишина. Если и появляются напряжения, то милливольты на доли секунд. Были проверены конденсаторы силовых ключей - норма. Конденсаторы обвязки ШИМ 7520.. Тут обнаружилась пара полуживых. Замена видимого результата не дала. Несмотря на то, что транзисторы раскачки "прозваниваются" нормально, мне посоветовали их проверить заменой новыми. Проблема в том, что там установлены 2SC1384L. Таких ни у меня, ни в ближайших магазинах, нет. BC637 подойдут?
Замерил напряжения на 7520. Получилось следующее:
На 6-й ножке напряжение какое-то плавающее - медленно меняется то в большую, то в меньшею сторону.
vit-al-iy
Мост, который дохнет и оживает в зависимости от включенной вместо предохранителя лампы накаливания?
Помогите с ремонтом БП ISO-PS00 (400W) =РЕШЕНО=
  • Нда, тяжелый случай .
  • Может и бред, но факт. С 40W лампой
  • Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же
  • Нда, чем дальше, тем бредовее
  • А 19 ноября я писал
  • В моем случае, лампа в 40W не давала
