БП при запуске нужно нагружать, если не жалко
БП при запуске нужно нагружать, если не жалко материнку то...
Если БП пробует стартовать и отключается, то возможно срабатывает защита (супервизор) от КЗ на выход-е(-ах) или от несоответсвия выходных напряжений нормам.
Для начала, при отключенном БП от сети, измерьте сопротивления на всех выходах (в т.ч. отрицательных), соблюдайте полярность, огласите.
В раскачку можно поставить SS8050D, C2235, 2SC2655, я ставил и PN2222. Можно, только для проверки, советский КТ961. Ищите любой близкий по параметрам "одноамперник".
Помогите с ремонтом БП ISO-PS00 (400W) =РЕШЕНО=
  • Нда, тяжелый случай .
  • Может и бред, но факт. С 40W лампой
  • Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же
  • Нда, чем дальше, тем бредовее
  • А 19 ноября я писал
  • В моем случае, лампа в 40W не давала
