Пробой является следствием одновременного открытия обеих ключей
Пробой является следствием одновременного открытия обеих ключей (верхнего и нижнего что создаёт короткое замыкание),
что в свою очередь может являтся сдедствием,
1. Открытия и не закрытия одного из ключей, (Если горит верхний то нижний тоже обязательно нужно заменить.)
2. Неисправности микросхемы шим.
3. Не допустимые задержи переключения состояния ключей.
4. Затвор ключа управляется не адекватно.
5. Напряжения открытия и удержания ключа отличаются от требуемых.
Ключ может не расчитан на такие нагрузки, хотя по току это мало вероятно.
Вообще много чего может быть. Надо тщательно проверить.
Может проблема в "обвязке"... можно попробовать поменять с соседней. а со второй линии покачто снять ключи.
Если снова пробивает там же, значит шимка косячит.
ASUS P6T WS PRO пробивает транзистор
