Если честно у меня досих пор нет полного понимания смысла того что такое
Дык оно и видно по вашему бреду .
real-comp-master писал(-а):
"avalanche voltage" (напряжение обратного открытия диода?)
"Обратное открытие диода" (c) real-comp-master - таки вы будете основоположником новой теории полупроводников .
Figure 13 - 0.3V, 0.6V ну это открытие. судя по графику ток начинается с этого напряжения.
Забавный дебил real-comp-master зачем-то указывает параметры паразитного диода в ответе на запрос о "напряжении открытия ключа" (c) real-comp-master.
А удержание VGS(th) gate-source threshold voltage
D = 1 mA - ток удержания. - минимальный ток который проходит при указаном напряжении удержания.
А дальше идут графики зависимости от темературы. в среднем напр удержания 1.7в.
У диодов напр открытия выше напр удержания.
Сначала создаётся канал проводимости а потом он удерживаентся.
Нда, дебил real-comp-master продолжает свое любимое занятие - нести чушь в массы .
выделение тепла происходит именно изза тока.
Я в общем-то издеваюсь - попробуйте воспроизвести формулу рассеиваемой мощности на некотором элементе электрической цепи .
P.S. Таки пЕшите ИСЧО
