1. У вас дежурное напряжение есть. Соответственно не
1. У вас дежурное напряжение есть. Соответственно не трогайте TNY277PN, которая за него отвечает. Для верности не мешает повесить между фиолетовым проводом (+5Vsvb) и землей (черным) резистор на 22-50 Ом и посмотреть, не проседает ли дежурное напряжение под нагрузкой.
2. Проверьте выходные диодные сборки по +5, +3,3V, +12V. Не должны звониться в 0.
3. Проверьте диод(ы) в канале -12V (синий провод).
О результатах отписываемся.
Cooler master RS-460-PMSR-A3
  • известно какой номинал на VR1 ? он
  • забыл написать...выпаивал дгс, проверял, кз нету
  • В принципе это одно и тоже. KIA431a
  • Почему молчит maco ?
  • на лицевой стороне: TNY277PN, UС3843B, WT7527 на обр. стороне:
  • Т.е. между двумя оптопарами и радиатором с диодными
  • На плате нету TL431, ДГС выпаивал и
  • При 50 омах может и не просядет,
