1. повесил 50 Ом, дежурка не просела, все
1. повесил 50 Ом, дежурка не просела, все те же 5.1В
2 и 3 пункт не понял, я на плате вижу 3 диода, не беру в счет 2 диодных моста 220В на входе БП:
1) 151 в одну сторону и 899 в другу сторону
2) не звониться в одну сторону и 555 в другую сторону
3) звониться в обе стороны
Проверял не выпаивая, прямо с платы.
Тот который звониться в обе стороны, в соседних темах пишут что это норма.
Маркировка его вроде T2D 70
Так же решил замерить напряжение на конденсаторе, который заменил (фото в 1 посте), на нем нету напряжения, хотя должно быть 10В вроде как...
20210120_100842.jpg 60.36 КБ
Cooler master RS-460-PMSR-A3
  • известно какой номинал на VR1 ? он
  • забыл написать...выпаивал дгс, проверял, кз нету
  • В принципе это одно и тоже. KIA431a
  • Почему молчит maco ?
  • на лицевой стороне: TNY277PN, UС3843B, WT7527 на обр. стороне:
  • Т.е. между двумя оптопарами и радиатором с диодными
  • На плате нету TL431, ДГС выпаивал и
  • При 50 омах может и не просядет,
