схема есть такая и не особо помогает... вешал 50 Ом, дежурка не просела, все те же 5.1В
При 50 омах может и не просядет, но при замыкании 2 и 3 ног супевизора оно пропадает? Следовательно появляется большая нагрузка на 15 ноге, если до неё все детали исправны и нет какого либо неконтакта (непропая). Но в тоже время часть вторичных напряжений нет. Поэтому пока разобраться с ними, до прихода микросхемы.
