Какой стабилизатор напряжения вы там нашли? Диод(ы) по -12?
23 Янв 2021 - 17:10
Mr.Barbara
1526
146.16
Диод(ы) по -12?
Cooler master RS-460-PMSR-A3
Проблема была в потенциометре VR1... Поменял его (поставил 1
известно какой номинал на VR1 ? он
забыл написать...выпаивал дгс, проверял, кз нету
В принципе это одно и тоже. KIA431a
Почему молчит maco ?
на лицевой стороне: TNY277PN, UС3843B, WT7527 на обр. стороне:
Т.е. между двумя оптопарами и радиатором с диодными
На плате нету TL431, ДГС выпаивал и
При 50 омах может и не просядет,
Смотрите: 1. Дежурка у вас в норме, по крайней
есть только такой TPS3510P, 100р и неделю
я уже все перековырял, да же все
И опять-таки, с чего вы привязались к супервизору?
Всегда временно можно поставить WT7510 (TPS3510).
если она дохлая, ее не найти... разве что
Значит надо проследить цепь питания микросхемы, возможно что
kamysy2 , 5.1В при любых обстоятельствах. Подаю
Там есть на разъёме питания к пк фиолетовый
Ну если не замыкать 2 и 3
Так при беглом просмотре у вас нет напряжения
Замкнул 2 и 3 ногу WT7527: 1
А в этом случае какие напряжения на
Собственно... все диодные сборки целые, выпаивал и проверял.
T2D 70 - выпаял, он не звониться в
стаб - L7912CV не понял вопрос по диодам...
проверил диодные сборки - все рабочие, стабилизатор напряжения
Там, например, указано, что существуют диодные сборки в
Mr.Barbara, и что там ? высоковольтная часть работает,
Начните с этого: http://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
1. повесил 50 Ом, дежурка не просела, все
1. У вас дежурное напряжение есть. Соответственно не
Замерил напряжение на конденсаторах после диодного моста, показывает
Читаю тут соседние темы, многие говорят что надо
вешал хард в качестве нагрузки - ни каких
Возможно ваш блок питания исправен. Включите его с
Диод(ы) по -12?
