to Железкин:
"Сегодня купил еще одну GF4MX440. Симптомы - артефачит в 3D или виснет.
Воткнул, замерил питание - в передлах нормы - на ядре 1.56, на памяти 2.63. (кстати питание сделано просто на 2-х полевиках p3055).
Разбираться долго не стал, взял с полки труп GF4MX4000, сдул с него полевики и кондеры, переставил на MX440 и карточка заработала как часы. "
Пробывал менять полевики, но так как я нашел всего один анологичный пришлось менять их по очереди - не помогло, транзисторы нормлаьные. Сменил 3 кондюка на 470 мкф - не помогло. А ты какие конденсаторы менял?
И я что то не нашел на плате СМ1084, это на тойже плате где и полевики или другая видюха?
to Железкин:
