Пробывал менять полевики, но так как я нашел всего один анологичный пришлось менять их по очереди - не помогло, транзисторы нормлаьные. Сменил 3 кондюка на 470 мкф - не помогло. А ты какие конденсаторы менял?
И я что то не нашел на плате СМ1084, это на тойже плате где и полевики или другая видюха?
Я менял все кондеры по питанию и ядра и памяти. Их там штук 6. И полевики на питании ядра и памяти.
Смотри, кто у тебя полевиками управляет.
СМ1084 ставится на питание ядра. Но его там может и не быть...
