Тогда в любом случае
А были ли прецеденты с FSB=200MHz? Неужели старичок BX способен на такой подвиг?..
вопорос не о ВХ а о тулике Зедействует ли он второй тактирующий сигнал...
Тогда в любом случае говорить о FSB=200MHz - неверно. При дифференциальном тактировании все равно считается, что FSB=100MHz, а не 200.
А сигнал с ноги Y33 естественно задействуется, иначе бы не было воще никаких заморочек с ней.
Почему работает при Y33=Vss? ХЗ, товарищ майор!.. 8)
Причин может быть несколько:
1. Проц. Параметры входных транзисторов диф-каскада таковы, что при Y33=0 он еще работоспособен. Ведь там ИМХО стоят полевые транзисторы. lol
2. Мать. Сигнал BCLK разогнан запредельно и имеет выбросы в отрицательную область пиковых значений. Плюс пункт 1 => имеем нормальное переключение диф-каскада. wink
3. Линия тактирования BCLK реализована по-разному на разных матерях. Кто-нить может точно сказать как? Гадание на кофейной гуще толку не добавит. Давайте обсуждать реальные электрические схемы.
4. А Y33 реально тестером звонится на землю?.. Дикость, конечно, но исключать не следует... roll
Вопрос про сигналам...
