ладно не сердись :twisted: ... блин я
Читай внимательней, плизе. И не торопись делать выводы. Вопрос-то был по сигналам, а не по протоколам, дарагой
ладно не сердись :twisted: ... блин я только учусь...
Пропускная способность всегда указывается как "пиковая". И это правильно с электрической точки зрения функционирования железа. Выше этой скорости достичь физически невозможно при любом протоколе при остальных условиях по умолчанию
да согласен полностю... не Частично... протокол обычно на шину один!!! хотя опять повторюсь я протокол сис. шины не знаю wink
Все это никоим образом не учитывает протоколы обмена с периферией
процу пофиг с кем или с чем(память винт или видяха) общаться протокол не меняется
P.S. Р7 на BX - овчинка не стоит выделки. ИМХО изврат это...
я тоже так думаю... но мозги свои подолбал как можно практически....
п.с. будут еще вопросы или проблемы с хардом я тебя здесь найду... Где ты хардовому знанию обучился... я так Юзер которому нефиг делать вот и тренируюсь... Кстати где ты в москве живешь???
Вопрос про сигналам...
