Напаряжение-то я мерил. Оно 1,68-1,72. Проц расчитан, если
Напаряжение-то я мерил. Оно 1,68-1,72. Проц расчитан, если мне не изменяет память, на 1,65. Так что здесь все хоккей. Переходник может лажать, это однозначно, но я мерил на многих ногах напругу - везде одинаково (что касается непосредственно питания).
А тема действительно открыта была давно, но я поставил 98, установил вентилятор на чипсет матери (на всякий случай, т.к. грелся он тоже довольно хорошо) и работаю нормально. Даже ошибки не выдает и не виснет. Так что буду работать, пока подобная мать не попадеться. Халь, конечно, что нельзя 2000 поставить, но я не мастер в паяльных делах и поэтому смиряюсь с тем что есть!:)
И вообще, всем спасибо, кто сделал возможным модернизировать комп без дополнительных больших капиталовложений!:)
Acorp 6XZ86 + Coppermine 850 - проблема! :(
