Всё бы хорошо, но у меня на контроллере стоит стабилизатор не на 3.3, а на 2.5 вольта. После запайки нуль-омного резистора контроллер стал обнаруживаться биосом и виндами, но винды не видят подключённые к USB девайсы (пробовал мышь, принтер, mp3 плеер). На нормальных компах (т.е. там где контроллер и без модификации работает) всё определяется без проблем, только там внешний PCI-USB-контроллер нахрен не нужен, там на маме есть всё что надо . На VT6212L даташиты нашёл только на китайском языке, щас попробую разобраться, может он не обидится если ему 3.3В подпихнуть.
Да, плата у меня точно такая-же, какая показана на фотке в начале темы (отличается только датой изготовления ).
P.S. Чтобы доработанная плата не кормила всех потребителей 3.3В на шине, можно просто выпаять SMD-предохранители, через которые эти 3.3В поступают. У меня это элементы FB2 и FB3. Вот только я не понял, кто додумался предохранители в параллель включать :?
Да, кстати выпаянный предохранитель можно использовать в качестве перемычки.
