Нет. FB - это все же индуктивность.
ZerO писал(-а):
Я тоже сначала так думал. НО, у этих "индуктивностей" индуктивность равна нулю. Измерено прибором ESCORT ELC-131D (точность до 0,1 мкГн). Да и непонятно, почему они обозначены как FB, индуктивности обычно как L обозначают. А буква F намекает на то что это всё-таки "fuse".
Нет. FB - это все же индуктивность. Ferrite Beader (дословно "ферритовая бусинка"), как правило, являет собой ферритовый сердечник нанизанный на проволоку. Как правило, имеет очень низкую индуктивность т.к. количество витков провода - единицы. Обладает так же очень низким (бывает менее 0,01 Ом) активным сопротивлением. Имеет импеданс порядка 10-100 Ом на частотах близких к сотням мегагерц. Поэтому, собственно, и не регистрируется прибором, так как он, скорее всего меряет индуктивность на частотах единицы-десятки килогерц. Как верно заметил Antik, используются в купе с конденсаторами на землю включенными за "бусинами" в качестве LC-фильтра высокочастотных помех.
Antik писал(-а):
вы не подскажите маркировку SMD конденсаторов коричневый это вроде 0.1мкФ или 0.01мкФ?
Цвет SMD (или как их еще называют "чип") конденсаторов никакой информационной нагрузки не несет. Достоверно узнать емкость такого конденсатора запаянного в плату можно только с помощью измерителя емкости, предварительно выпаяв элемент. Имея принципиальную схему на устройство можно принять на веру номинал указанный в ней.
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
