Так и было до того как я
А что если карта не просто не обнаруживается, а при её подключении комп не стартует(чёрный экран).
Так и было до того как я подал 3.3в
чтов AT блоке делает оранжевый провод?
"Power Good" если с БП все в порядке то там +5в
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
