У меня на всех платах кренка называется
Странно у VT6212L 3.3v это вроде стандарт смотри мануал у меня КРЕНка марки SE8117T33.
У меня на всех платах кренка называется AMS1117-2.5. Проблема решена заменой ноль-омной перемычки R6 на резостор 75 ом, снятый с первой попавшейся старой матери (на новых их тоже много, только там они обычно в сборках по 4 штуки). На выходе кренки получается 3.27В, что устраивает и меня и VT'шку. VT стал незначительно греться, но никаких глюков в течение двух дней не замечено.
Что касается мануала, то всё что я нашел - это 2-х страничный pdf на китайском (японском, корейском - я не знаю) языке, который, как я понял, представляет собой рекламное описалово, типа "наш чип такой крутой, у него есть это и это, он может это и это, покупайте наши чипы". На сайте VIA в резделе даташитов однозначно написано, что "если вы простой юзер, вам тут делать нечего, если вы готовы закупать крупные партии, то зарегистрируйтесь и может быть мы вым вышлем даташит". Если кто-нибудь швырнёт в меня ссылкой на полноценный даташит на распознаваемом языке - буду благодарен.
Только я думаю что FB1 FB2 FB3 FB4 не предохранители а индуктивности в связке с кондером образующие LC-фильтр а предохранители там есть обозначены они как F1 F2 F3 F4 и в качестве них использованы резисторы с нулевым сопротивлением.
Я тоже сначала так думал. НО, у этих "индуктивностей" индуктивность равна нулю. Измерено прибором ESCORT ELC-131D (точность до 0,1 мкГн). Да и непонятно, почему они обозначены как FB, индуктивности обычно как L обозначают. А буква F намекает на то что это всё-таки "fuse".
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
