нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer M1) основана на чипсетах OPTi Viper 82C556/7/8 и видимо они кушают 5В.
Как я уже писал, на мать P54NP4 +3.3В можно подавать либо вышеупомянутой платой, либо от блока питания на спец. разъем
если чипсеты этой платы кушают 3,3В, и работа без 3,3В будет не возможна, и по любому надо будет как-то извратится и подать на нее 3,3В, тем самым запитать и PCI, то эта мать попадает под исключение из правил.
а вот питание проца уже делается через отдельный VRM, т.к. сильно отличается от чипсетного по напряжению и току.
ну это само собой, на VRM модуле выполнен ШИМ (Широтно Импульсная Модуляция) преобразователь т.к. метод ШИМ обладает более высоким КПД.
Подводим итоги:
Данный PCI девайс будет работать не на всех мат.платах.
На 486х однозначно работать не будет.
Подводим итоги:
