Всем доброго вечера!
Комп включается но на экране ничего, LEDы не горят никакие, post писка нету.
Запускал на голую(проц. с кулером) - ничего.
С оперативой запускал(2гб) в разных гнёздах, и без - ничего.
Батарейку и CMOS(замыкание на матери) - ничего.
У блока питания проверял через тестер напрягу - всё нормально.
Процессор не помню какой, вроде 2130E или 40. Оператива кингстон, плашка на 2гб-800. Видео встроеное. На PCIаях ничего не стоит.
Северник не знаю греется или нет(там радиатор масивный, даже после 15-20 минут работы он холодный), а вот южник точно не греется.
Пост карты к сожалению нет
Я подозреваю на флэшку биоса(она съёмная), но не знаю на какую её менять. Может кстати её прошить можно создав просто jtag программатор?
[upd 20150522 20:46]
Кстати добавлю что на 15 пине PCI напруга 3,33v
и греется микруха w831115RG-GS
Проверил кварц, молчит на оба контакта. Что с батарейкой что без.
P.S. Поиском пользовался.
Перенес в Песочницу.
Сначала попробуй прошить "sipgm"http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm или программатор на CH341 стоит копейки. Если менять то с таким самым размером, напряжением питания, и желательно частотой.
