Неправильно думаете. Транзисторы в SOT-89 задействованы для формирования напряжения терминации памяти.
Можете заглянуть под хвостовик разъема AGP на всякий случай (с высоты птичьего полета плохо видно). Заодно уточните напряжения на элементах в TO-252 рядом с разъемом AGP и СМ. И уточните, что за элемент стоит выше надписи REV. 3.01, если смотреть на нее с целью нормального чтения.
У AsRock'а иногда попадаются слегка извращенные решения.
В крайнем случае всегда можно наваять "запасной" штатный вариант - слева от LM358 есть место под элемент в TO-252.
