Доброго времени суток форумчане. Принесли маму Asus A8N5X Rev 1.00, Soket 939, со слов вентилятор кулера крутится, картинки на мониторе нет.
При снятии кулера обнаружил неправильно установленный процессор - выпрямил ножки. Установил как положено, при включении кнопки на блоке питания сразу включается в работу мама (с процессором или без). Обе ноги RWR SW звонятся на землю. Спикер молчит
NForce 4 - A3 теплый (50+-5 градусов) без радиатора. Коротышей по USB нет.
Проверил SMD мелочушку рядом стоящую - , соплей нет, в ремонте не была (со слов хозяев). Да, еще насторожило при замерах что питания на катушках возле сокета нет (по 0).
Вложение | Размер |
Izobrazhenie_003.jpg | 92.6 КБ |
Izobrazhenie_009.jpg | 92.6 КБ |
Bezymjannyj.JPG | 19.56 КБ |
Я бы начал отсюда поиски, потому что так быть не должно, при таком раскладе как у вас материнка думает, что кнопка pwr_sw постоянна нажата, а для неё это не шибко адекватно.
Да и ещё я бы снял крышку сокета и проверил не замяты ли контакты(или ещё как не повреждены ли они), потому что это не редкость после неправильно установленного процессора.
Уважаемый DarkProg, крышку сокета сымал, когда выпрямлял ноги, на всякий случай. Но в данном случае были согнуты ноги об ограничители (или как их по другому можно назвать) и прижаты кулером. Лепестки контактов обследовал повторно посредством лупы - замятий нет.
А вот по поводу куда идут дороги с PWR_SW репу чешу. Если не ошибаюсь через обвязку под мост? Толкните пожалуйста.
Попробую проверить цепочку PS_ON ATX ->MIO IT8712F-A 71, 72 & 76 pin
PWR_SW -> MIO IT8712F-A 75 pin (PANSWH#)
Если я правильно понял MIO в утиль:
71 pin (PSIN) - 0,01V
72 pin (PWRON) - 0,98V
75 pin (PANSWH) - 0,54V
76 pin (PSON) - 1,03V
На матери стоит IT8712F/0534-IXS/ML75AG. Возможно ли поставить IT8712F/0426-GXS/MJBFL1GB
