Добрый день. Проблема такова. Материнка полностью вынута из корпуса, лежит на столе. В нее воткнуты проц и память. при замыкании контактов PW_ON включается на 5 секунд. Потом сама выключается. На PW_ON - 4.95v, на RST - 3.37v, на CPU - 1.18v. Охлаждение с моста снято и за эти 5 сек он разогревается настолько, что невозможно держать палец. Если вытащить проц, материнка работает примерно 15-20 сек и также сама выключается. По ощущениям мост греется также, как и при вставленном процессоре. Если в процессе загрузки замыкать RESET - материнка выключается соответственно через 5 или 15 сек после последнего замыкания. При подключении видеокарты изображение на экран не выводится. Что делать?
Ну а ПОСТ-карта есть? Коды какие бегут?
Если пост карты нет, сначала измерять все напряжения, потом думать.
В поиске введите M2N-E. Есть тема на форуме, у этой платы распространённая неисправность, выход из строя двух полевичков справа от микросхемы БИОСа и симптомы поведения вроде похожие. Может и вам поможет.
