Материнская плата ASUS m2n32 Ws prof, включается через раз .
Была приобретена с рук, по словам работала как часы (в принципе когда ее удается запустить работает как часы) покупалась из-за наличия PCI-X на малобюджетный сервачек, чипсет AMD 590 NVIDIA nForce® 590 SLI™, установлен процессор Atlon 5200 x2 + 2*512 Mb DDR-2 667 Kingston, BIOS 2001 (последний с сайта).
Карты пост-кодов пока нет так, что оперируем коственными признаками. Светодиод наличия power горит.
При включении с power on на 3 секунды включаются вентиляторы после чего все выключается.
Плату продавливал (без результата), обновил термопасту под системой охлаждения (старая с коксовалась), стабильного запуска нет.
Включал с Clear CMOS - нет эффекта
Вынул батарейку - нет эффекта.
Вентиляторы запускаются и выключаются через 3 сек. по кнопке power on/off
если откинуто дополнительные питание +12в то вентиляторы запускаются и работают долго, и нормально выключаются при ~10 секундном удержании power on/off? при нажатии RESET выключение не происходит.
Иногда включается без проблем, когда включается адекватно реагирует на отсутствие памяти и видео (издает звуковые сигналы).
Боле менее частого запуска удалось достичь если изьять батарейку, замкнуть power on/off и в течении 3 секунд пока крутятся вентиляторы замкнуть RESET то плата стартует.
В мониторе БИОС напряжения и температуры проца и чипсета в норме.
При попытке сбросить плату RESETом - она выключается софт ресет проходит нормально.
Проверил тестером напряжения на всех мосфетах при рабочей и не стартуемой плате на мостах, памяти и т.п. в норме, но замеченно, что рабочее напряжение питания процессора 1,5 Вольт, при нормально стартовавшей плате на процессоре именно столько.
Когда плат только включается замкнут power on/off напряжение на процессоре (сразу после дроселей) устанавливается в 1,16 Вольт, после чего мать выключается. Если ее стартонуть без батарейки, и нажать reset, напряжение с 1,16 вольт поднимается (при reset) до положенных 1,5 вольт и плата работает.
Я так полагаю, возможно она не может распознать процессор.
Другого проца под рукой нет, дабы проверить логику работы BIOS, однако процессор то есть в списке поддерживаемых и плата должна с ним нормально стартовать, может ли что либо всеже подгорело.
Подскажите куда копать, кто либо с подобным сталкивался?
Скажу сразу - от этой материнской платы лучше избавиься, толку от неё не будет. Все закупленные платы данной модели в нашей конторе ушли по гарантии поставщикам. Либо зависания при работе, либо нестарт, либо нестабильный старт (при продавливании ЮМ стартовали). Однозначно неисправость чипсета...
Проблема явно аппаратная. Для успокоения совести можете зашить самый новый БИОС, но вряд ли поможет.
Касательно того, что дает такой эффект могу предположить или микросхему мультиконтроллера (SIO, MIO), или южный мост (nForce обожают подкидывать подлянки). Насчет поиска микросхемы мультиконтроллера рекомендую почитать форум, а потом при наличии желания отремонтировать плату пытаться отследить куда заведены сигналы PWR_SW и Reset.
Аццкий ромбовод {:€
Поддерживаю LD. У нас была такая плата - в течение нескольких дней сдох набортный сата-контроллер, ушла по гарантии... Отдали потом другую аналогичную (т.к. гарантия затянулась) - контроллер тоже труп...
