ASUS M4A78 Стартует через раз но изображения нет.
Всем привет! Проблема такая. При включении компьютера на короткое время стартует материнка и выключается. Монитор при этом не выводит никакой информации.
Мною было проделано следующее:
1) Проверен блок питания - все напряжения присутствуют.
2) На дросселях по питанию все сопротивления в пределах нормы.
3) Напряжения на плате все имеются.
4) Замена VGA кабеля и монитора проблему не решает.
5) Установленна пост карта код циклически меняется либо D0, либо D1. Биос AMI.
Расшифровка кода ничего не дала.
В чём может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
maks55_09 писал(-а):
С учетом
и местами невнятного описания я поставлю на проблемы с мыслительной деятельностью у автора по причине лени, например:).
