Имею P2B-DS rev1.04. Увы максимальная частота FSB 112МГц, не докуметированная установка для 133МГц дает всего 111МГц.
Найти P3-1000 на 100МГц FSB не получается, зато полно на 133, поэтому хочется заменить clock generator на версию по продвинутей.
Модификации ревизий 1.06 и более описаны тут tipperlinne.com/p2bmod
На 1.06 стоит ics9250-08, а на 1.04 - ics9150-08. Можно ли заменить его на ics9250-08, что паять кроме самой микрухи.
Antosha Можно. ivp менял на что-то....
ex-K9
Antosha Для полного счастья меняется клокгенератор и обе шимки.
Чтобы получить все частоты до 150 MHz надо еще кое-какую обвязку менять.
Подробности доделки здесь и по ссылкам в статье. Переделаная плата живет у меня с двумя тысячниками (7.5x133), спасибо ivp, MmMу и его команде.
Про доделку я уже читал (в моем посте туда же ссылка указана).
Вопрос тогда такой - можно ли просто клокгенератор поменять на 9250 или еще надо обвязку править ?
По распиновке 9150 и 9250 вроде идентичны, кроме ноги №9, на которой у 9250 FS3 для четвертого джампера заводится.
Хотелось бы инструкцию по-подробнее или луще фотки (а еще лучше сканы) места установки клокгенератора (и шимок до кучи).
А еще лучше человека, который возмется все это сделать (в С-Петербурге).
Antosha при наличии запчастей - сделаю в Новгороде.
Спасибо, но Новгород не подходит.
Сейчас сравнил фотографии на tipperlinne.com/p2b-ds150 и свою мамку - расположение деталей и печати идентично, тольлько ics разные.
Если просто перепаять ics и как по ссылке доделать, то работать будет?
Если есть переделанная плата, можно ли фотографию переделки выслать (хотя бы замену ics, без шимов обойдусь - P3-1000 и на 1.8В хорошо работает).
Antosha Я, конечно, могу сфотографировать, но, боюсь, там особо ничего не разглядеть. Переделывали именно по той статье. Более того, если бы не идущие к FS3 провода, то понять что с платой что-то делали вообще не просто. На ШИМ-ках это совсем незаметно.
Antosha
Даже если вы найдете P3 1000 на 100 шине цена их мягко говоря вам не понравится, ибо делались они под IBM сервера со всеми вытекающими ценаобразованиями.
ALIEN2002 Вот он и хочет клокер менять, чтобы можно было получить возможность использовать FSB 133, 140 и 150. Именно ради этого и весь огород. А P3 1000 (10x100) Slot I ставили не только в IBM-овские сервера, Intel тоже такие делал (есть у меня на работе такой), да думаю не только они, а цена да, цена радует...
Собственно и 133 хватит. P3-1000 (133FSB) за 1600р предлагают.
Слотовые процессоры я совсем не рассматриваю - питание регулировать нечем. На этой мамке уже 2 P3-800 (100FSB) работали, но их продали, а переходники остались (2 ASUS S-370DL). Один из них я уже под Tualatin Celeron переделал и на нем все работало.
А вообще на этой мамке начинали с Dual Celeron 266@400, которые под дуальность я сам переделывал ( kikumaru.com/pc/s370tos1/index_e.html )
Antosha
Кроме замены клокера и шимок (обвязка не менялась: я имел тогда счастливую возможность сравнить поэлементно "вживую" 1.04 и 1.06, и пришел к выводу, что вся разница - в пределах погрешностей) дополнительно заменялся резистор, отвечающий за Vmem, остановились на ~3.45V, дальнейшее изменение бессмысленно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
