Симптомы - при подачи напряжения кратковременно на секунду мама включается, потом не включается от pwr on. Через ресет включается но post не проходит. Иногда после 10-20 попыток включится от кнопки, но до биоса не доходит. Напруга на джампере pwr on всего 0.6В, идёт на ногу AS97127F, логически рассуждая и воспользовавшись поиском, мысли навели на неисправность энтой самой асусовской микрухи, но вилы в том что такойже в хламе не нашлось, нашёл только AS99127F. Собственно вопрос: мжет кто знает взаимозаменяемы ли эти микрухи или нет? А то pdf нету я и сам бы посмотрел, может кто уже менял?
Понятное дело микруха сгорела
Стояла когда-то такая же делема
Но у меня были микросхемы
Описание ASUS на них не дает, можешь не искать
Скорей всего не подойдет, они стояли на разных матерях
Если выхода нет , попробуй перепаять, мать от этого не сгорит
Я так и думаю, если чёткого ответа не последует, что 100% не совместима, то буду менять, а вдруг. Может они обратно совместимы
. вот только откуда я узнаю в чём проблема, в том что микруха не подходит или ещё что-то там...
сомнения у меня во взаимозаменяемости этих микросхем,
Asus P2L97 rev1.05 AS отсутствует, заменен 5 микросхемеми 74 серией и непонятной F157A, мониторинг на LM( ЮМ отличаеться от следующих)
Asus P2L97 rev2.05 AS97127F, мониторинг на Winbond, FAN параллельног
Asus P3BF AS99127F, схема мониторинга в AS, FAN раздельно,
соединение с ЮМ у 97 и 99 вроде похожи, но что произойдет, если на аналоговый вход буден дан цифровой сигнал?
P.S. AS99127F pin2 +12V, а у 97 нет.
ТО что она не исправна 100%, на ноге должно быть не меньше3.3 вольт и то что она управляет вкл , тоже верно, у меня были такие платы
Можно пойти двумя способами , выпаять микросхему , и подключить блок питания, если на ноге 3.3, значит вход у нее подбит
Можно, не снимая ее с платы, аккуратно перерезать дорожку и посмотреть напряжение
У тебя может быть пробой по станбаю и в другом месте
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
я думаю ничего не произойдет
сам же писал
99 с мониторингом
97 без (внешний winbond)
я думаю там на контактах ничего нет( у Winbonda 83627 такое было)
Уговорили, поменяю, хуже ведь не будет, мамка и так мёртвая, мертвее не будет
как только сделаю, отпишу.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 37 секунд:
Итак, результаты: мамка действительно стала мертвее
. Теперь мама не включается даже через ресет. Но тут ещё один вариант: микросхема снята с убитой мамы, в которой неизвестно что было. Так что может я шило на мыло менял. ну что ж будем искать оригинал. Спасибо за помощь
какое напряжение на кнопке?
Напряжение на кнопке осталось почти прежним, 0.7В, на ресете, если раньше было 3.3, то теперь теже 0.7В
А может резисторная сборка, которая к единице эти сигналы подтягивает отвалилась.
есть живой чип. с рабочей мамы (маму отдали на разбор, но мне чип этот не нужен). пиши в личку адрес, вышлю. только все расходы на тебе
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
