Всем доброе время суток...
Есть проблемка с м/п ASUS P2B-F (установлен на нее p-II-400).
Обычно при включении системного блока компьютера в сеть происходит кратковременная подача напряжения на все узлы (винчестеры шуршат, кулера вращаются и т.д.) на короткое время (1-2сек). После этого включение идет через нажатие клавиши пуск на системном блоке.
Проблема в следующем: Иногда (возил к другу) при включении системного блока компьютера в сеть происходит ПОСТОЯННАЯ подача напряжения на все узлы И КОМПЬЮТЕР ЕСТЕСТВЕННО НЕ РАБОТАЕТ (ничего не пищит, только гудят винчестера и кулера). При решении проблемы доставал (без снятия материнской платы) все что можно. Процессор вынимал и вставлял... Оставлял даже одну голую м/п как с процессором и памятью (так и без) без всех плат расширения (даже винчестера отключал)... Результат один и тот-же - все гудит и естественно неработоспособно...
Привез компьютер домой, вынул м/п, сложил все на тряпочке - работает... Я ее в системный блок - работает как всегда. (дом что-ли почувствовала )
Как бороться с такой напастью
Возил со своим блоком питания?
AleKo
Сдается мне, что у друга дома просто с 220 Вольтамми не все в порядке - или напряжение завышено/с большими импульсными пробросами, или с частотой что-то не то...
Впрочем, есть у нас народ и с верхним образованием в области электроники, они точнее скажут...
Но не исключается и "менее приятный" вариант - Вы со своими мышью/клавой к другу ездили? Возможно, Вашему SIO (который, кстати, у всех Асусов тех поколений слабое место) что-то сильно не понравилось в чужих PS/2 девайсах; и также не исключено, что это могло отразиться на нем не в лучшую сторону, причем необратимо - может и помереть однажды...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
AleKo IMHO, у Вас БП с не очень большим током по дежурному питанию. В сочетании с нестабильным и/или пониженным напряжением в сети вполне может дать такой эффект. Хотя, естественно не видя "пациента" остается только гадать...
А я подобную проблему на Asus P2-99 решить не смог. Возникла она ни с того ни с сего, комп ни куда не таскали. Правда я догадываюсь о причине - отсутствует начальный reset системы. Если после подачи питания нажать вручную reset, то система как и положено при подаче питания сразу выключается, а далее нормально запускается нажатием кнопки power.
Всем доброго времени суток...
Спасибо за ответы...
Как я понял ничего страшного нету, хотя и предсказать подобный сбой в будушем мало реально...
Уточняю кое-что...
>>Baza Возил со своим блоком питания?
=>Baza Возил полность системный блок со своим БП
>>ivp Вы со своими мышью/клавой к другу ездили?
=>ivp Ездил полностью со всем своим (и с мышкой, и с клавиатурой, даже монитор брал)
На счет RESET'а вариант интересный. Эта мысль и мне приходила, но принудительно ее осуществить не пробовал... Если появится такая проблема, то попробую.
Была недавно подобная мама (в смысле асус, слотовая, названия не помню)
У нее такая же проблема была. Поменял асусовскую микросхемку 99127 кажись, и все заработало, а было, как L'Autour описал, причем иногда даже запускалась сразу от повер-св, а иногда только после ресета. Видимо нестабильная неисправность микрухи этой.
У меня тоже инога после повер свитча запускалась, тока мать была на работе и по нормальному чинить не было времени, поэтому запускали ее через ресет.
