Здравствуйте парни. У меня есть материнка ASUS P5K PRO. При включении на POST карте выдаётся код 1Е (Инициализация CGA адаптера). Материнка выключение при замкнутом PS ON проходит. Поставил PCI видеокарту, тот же код. По питанию:
CPU - 1.08
ЮМ: два мосфета P3055LDG
G-3.28 D-1.25 S-1.05
G-3.79 D-1.84 S-1.54
Память:
VDD-1.84 VDDSPD-3.30 Vref-0.93
На регуляторе GS1085LG (стоит между PCI слотом и PCI-Ex слотом):
Adjust-2.14 Vout-3.38 Vin-4.95
Материнка соответственно не запускается, где мне дальше посмотреть, помогите пожалуйста. BIOS обнулял. БП исправный.
Для начала подкинуть исправную и совместимую с платой память. То-же касается и процессора.
Такая же ошибка, код 1Е. Все детали заведомо исправны. Даже BIOS прошил материнки.
Ну скажем так, если я не знаю, что материнка хочет от меня. CGA адаптер (Color Graphic Adapter) - это проверка видеокарты. Но без оперативки тот же код выдаётся. Если снять процессор, то в режиме RESET находится. А при установке проца, оперативы и видео катры, код тот же. Насколько я помню, видеокарта работает через северный мост, искать пробитый транзистор?
А порядок старта компьютера какой? что инициализируется первой видео или память... вспоминаем.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Хм, память вообще-то. Потому что если, вытащить память и видео, то сигнал вначале поступает об отсутствии оперативной памяти, а потом уже только об отсутствии видеокарты при вставленной оперативке. Конечно можете меня поправить, но логически так
Правда POST карта говорит, обратное почему то. Поскольку ей пофиг, что стоит оперативка, что она отсутствует. Код тот же. Хотя елси подумать, то при показе тестирования BIOS, там производится определение и тест памяти, что противоречит первичной инициализации. Всё таки да, первой инициализируется видеокарта. Хорошо, предположим, что видеокарта is dead. Но с PCI видеокартой тоже загрузки нету. Тот же код.
Сейчас посмотрел загрузку с PCI видеокарты, если в BIOSе не стоит загрузка с неё, то определяться он не будет, что скорее всего в этой матери и есть. Нужна PCI-Ex видеокарта для проверки. Тему не закрываю.
Не, такая же фигня. Реально с материнкой проблема. Что ещё может быть?
Интересно, сколько еще автор будет упираться и рассматривать расшифровку инсайдовских посткодов? Вам уже намекнули, что надо немного подумать, Вы продолжаете упорствовать.
BIOS на плате какой? - AMIBIOS8
Ёкарный бабай
686 AMIBIOS (CZ69 1725) UV 2003. Точно, я маркировку BIOSa не посмотрел
Микруха используется MX25L8005. Ревизия платы 1.02G
Igils а разве перемена символов с 1Е на Е1 значения в POST-карте не имеет? Кстати спасибо парни, что помогли. Залез на ami.com, посмотрел этот код. Хоть с этим разобрались. Уже выяснили, что проблема не в инициализации CGA адаптера. Так, если проблема в системной памяти, то куда это всё ведёт? Напряжение на оперативе то отличное.
Имеет, моя вина, проглядел. Но с одним условием - rom.by/POST/E1?page=1
Соответственно, если запустить без посткарты?
Процессор какой стоит? Про исправный я видел, про поддерживаемый платой - нет.
Проц да, исправный, Pentium 3,06 стоит. Даже Celeron D ставил, без изменений. Комплектуха вся исправна, кроме матери конечно же
По поддержке, тоже всё поддерживает, материнка P5K pro врядли не будет держать такие процессора. Да и по книжке, они стоят в списке.
Прочитал про POST-карту. Свою карточку я брал за 2700 р. Модель ВМ9221.
sinava.ru/BM9221.php
