В общем прошу высказать ваши предположения, мать не стартует, то есть, при замыкании PWR ничего не происходит, вентеляторы не крутит, ничего не греется, все элементы холодные, индикации питания нет если она там должна быть, на PWR 3.4v, батарея биос 3.3v, внешне все впорядке вроде, комплектуха вся рабочая, проверено, и бп и опера и проц.
Никто не мешает отследить кусок схемы, провести измерения и слегка подумать
Дорогой друг, если она не имеет отношения к bios, то вы не знаете принцип ее работы, и для чего она нужна. простым языком батарея bios, дает возможность сохранять ваши настройки в биосе, не будь ее, все всегда бы было по дефолту.
Не путайте CMOS RAM, BIOS и микросхему, хранящую BIOS
Вы мне по теме напишите что то ? а то что вы написали я и так знаю, принцип остается тот же. CMOS RAM используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы, комплементарный метал-оксид-полупроводник идеально удовлетворяет требованиям по энергопотребляемости, всего лишь миллионная доля ампер часа. Что позволяет питать её от маленькой Li таблетки. так что я думаю батарея имеет отношение к БИОС.
Для начала, проверьте правильность установки джампера CLR_CMOS. Без CPU эти платы тоже не включаются.
Далее - генереж на часовом кварце. Если ОК, то по схеме - FP -> MIO -> HUB -> MIO -> ATX
Подробности, если не понятно, найдете на форуме.
Не спорьте с maco. Вам повезло, что он пытается вам помочь.
Где Вы там увидели помощь? Одни подъёбки.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Хотите поговорить об этом (c)
Может проверить напряжение на дросселях и питание чипсета ?
Pushu
. После раздумий вы возможно не будете задавать неадекватные вопросы
Попробуйте прочитать первое сообщение автора и слегка подумать
