AsRock 890GX Extreme 3 - нет постов
Всем привет.
ASRock 890GX Extreme 3
Устранил кз по 3.3в.
После этого стала запускаться. Ресет отпущен.
На проце 0,999в. с athlon 2 и 1,108 с Phenom 2.
Все основные напряжения и LDO проверены. Соответствуют норме.
Нет постов. CLK горит, генерация на RTC кварце в норме.
Биос шил (разные версии, три разные флешки), на север дул. Сеть и звук снял
Обмена на флешке нет.
Раз при смене процессора меняется его стартовое напряжение, можно ли сделать вывод, что инициализация все же есть и проц наруливает себе нужные VID?
Какие еще действия кроме замены севера можно предпринять?
даже дохлый проц нарулит себе VID
АйАйАй писал(-а):
В такой формулировке фраза может быть как правдивой, так и ложной:D.
В SVI для получения стартового напряжения наличие процессора не обязательно:).
eugenekus писал(-а):
Огласите весь список, пожалуйста (c).
Кто-то мешает прочитать документацию на ШИМ и проверить, на каком этапе застрял процес инициализации:)?
