Включили, запустились кулеры, спикер не пищит. Посмотрели на мать.
Пробит (физически) один электролит возле процессора. Заменили.
Физических повреждений на матери не видно.
Могла ли мать сгореть, если включить ее с пробитым конденсатором.
кулеры крутятся, спикер не пищит.
Попробовал прозовнить конденсаторы не выпаивая мультиметром в режиме омметра-все четыре конденсатора (в том числе новый впянный), звонятся накоротко (около 10Ом).
Так и должно быть?
не должно -видать еще что то коротит-все выпаивай-они соединены-паралелно
так что пробой даже 1-садит питало проца -сгореть силовые ключи не должны в ШИМ защита по току и от КЗ
кондеры проверять на пробой и обрыв ОТДЕЛЬНО друг от друга (и на ESR-тоже желателно подозрителные-менять беспоцадно на близкие по емкости ESR кондеры тех же габаритов(а я бы ВСЕ поменял!)
плату под ними промыть с фейри бодлшим количеством тепой воды и просушить (на батарее или феном до включения -велика вероятность поверхностной утечко от вытекшего электролита из кондеров
lexlex
Замерил на живой мамке те самые 4 электролита возле процессора - у меня вообще 4 Ома кажет (впрочем, это с неснятым камнем - чуть позже все равно его буду снимать, померяю еще раз)...
Добавлено позже
Померял со снятым процессором - 25 Ом...
Проц, память,видяха, БП заведомо исправны.
А напряжение на конденсаторах мерять?
Еще осцилограф есть. Можно его заместо посткарты использовать, сигналы на шине pci смотреть?
Напряжения мерять на поливиках питания проца, памяти, AGP, 3.3 и т.п.
Каков нагрев основных компонентов мамки? Проц хоть чуть греется?
посмотри прохождения сигнала Reset
надеюсь clear cmos уже делали?
На всякий случай не мешало бы проверить батарейку.
могла, конечно, сейчас она включается?
что с ней происходит
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Так и должно быть?
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
lexlex
Добавлено позже
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Со снятым процом тоже 25Ом.
Раз уж мультиметр есть то надо бы напряжения померять.
проц, память, видяха, БП точно живы?
Имхо,тяжеловастенько. 8)
Рекомендую при замере щупы менять местами-сопротивление должно
быть РАЗНЫМ,если одинаковое-то высока вероятность утечки(КЗ).
IIK
