Сейчас мать включает питание, светодиод горит, вентилятор крутится.
Через пару секунд после включения динамик издает короткий слабый хрип.
При нажатии на ресет загорается HDD LED, через секунду снова хрип из динамика.
Есть осцилограф 50 мгц, если скажете что посмотреть и где - посмотрю.
Это нормально, что на линии сенсора Cha Fan присутствует сигнал тахометра CPU FAN? Видны прямоугольные импульсы около 0.2В. Четко видно, что частота импульсов меняется, если притормозить фэн пальцем.
Спасибо за идею, попробую. Помещая пост-код Д1 я боялся услышать что надо перепаивать мультиконтроллер (он там вообще есть в отдельном виде?), достать который было бы затруднительно. У нас в Канаде плоховато с микросхемами, а те что есть стоят дорого.
и замените все таки апмы возле северного моста
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
нажатие на мосты не помогает, раз 100 пробовал - код тот же.
Что такое эти apm2054an?
Не то чтобы меня забанили в гугле, но когда вылазят 4 ссылки, существующие только для того, чтобы бодро отрапортовать "дадашит не найден" поневоле взгрустнется.
Может быть можно по напряжениям на их ногах проверить их исправность?
Zenith
Даташит. Найдено из гугля
Аццкий ромбовод {:€
мистика. теперь я вижу 5 результатов - один на эту ветку...
даташит это хорошо, но каких напряжений следует ожидать на питании мостов?
Никто не запрещает отследить систему управления интересующим транзистором и рассчитать выходное напряжение стабилизатора.
