Доброго времени суток. Притащили мать мертвак Asus P5GC-MX. Суть Мужик сидел на диване решил вырубить комп нажал на кнопку проскочила статика и все... Включается 5 сек и выключается. Диагностика показала что на кнопке 0.9 вольт. Я решил что залип повер иначе как еще можно объяснить запуски и выключения. Проверка сетки и звуки, а так же юсб показала что все вроде как живо здорово. Отследил кнопку повер, идет прямо на ногу мио. Рядом был подозрительно почерневшая резисторная сборка 822. Замена капитального не чего не совершила разве что напряжение на кнопке поднялось до 1 вольта. Принудительно мать работает так же 5 секунд потом пропадает клок залипает биос, мио отключает все пока не тыкнеш в повер он. Ткните куда копнуть. Я на п5б поменял керамический кондер у контактов PW_ON и эй это помогло. Тут же я не могу найти и судя по тому что кнопка идет напрямую к мио кондеров нету не каких а подтяжку не могу найти ни как...
Нда, как же не любят люди отрисовывать схему
. Я уже не говорю о том, чтобы понять отрисованную схему и провести внятную диагностику
maco я и понял что нету подтяжки по 5 вольтам скорее всего, я просто не могу понять откуда она идет.
Если разобраться рядом с мультом на его лапу которая связана с PW_ON резистор который я менял 822. Вот на одну из его лап приходит 5 вольт. Я случайно замкнул эту лапу сборки на лапу которая идет на мульт и происходит запуск. Неужели это и есть подтяжка?
Вот примерно отрисованная схема надеюсь поймеш
Измерений сопротивления между выводами подключения кнопки PWR_SW не наблюдается (на всякий случай уточню, что измерение сопротивления желательно проводить на обесточенной матплате).
--> Песочница
Так вот она какая! Карта Флинта!
...ложки нет
maco да ты прав лан со звуком я перепутал. Сопротивление между мио и кнопки 0,01 и скорее всего это погрешность прибора.
Если ты говориш про резисторы протяжки я же не зря нарисовал 422 и 822 (хотя с первым мог перепутать не помню точно какие сопротивление) и они ползут на ногу лан чипа.... Протяжки недалеко от кнопки я даже на исправной мамке не наблюдаю.
Судя по твоим словам скоро мне наверно придется пробовать менять мио?
"Подтягивать" то есть к чему?
Что на A14 контакте PCI? Состояние батарейки, правильность установки перемычек на плате?
По поводу резисторов "протяжки" и выражения "они ползут на ногу лан чипа" - олбанскей все ближе и ближе
По поводу расположения резистора подтяжки (если он действительно есть) - может быть расположен в любом удобном для разработчика месте.
Хотя при особом желании можно сразу менять
Я эту в первую очередь проверяю
Друг не в обиду я знаю ты очень мощный мастер и все такое. Я пытаюсь с тобой дружить) Я не могу понять схему всего этого включения потому что не могу отследить что идет дальше после сборки... Вот и прошу помощи... Пожалуйста)
Что проверяете, напряжение на контакте A14 любого разъема PCI? - тогда огласите, сколько замерили.
3,39
