Доброго времени суток. Ситуация такова: в мать P4M800-M7 Rev. 3.1 вместо DDR воткнули DDR2. Теперь включается, но не стартует. 7 раз падает в ресет и выключается, после чего включить можно только после снятия питания. На наличие памяти никак не реагирует.
Пост-карты нет.
Как умудрились вставить другие планки сам понять не могу. Попросил показать – на ключе криво и с перекосом.
Подскажите в чем может быть дело.
Целесообразность ремонта???
P.S. Матплаты никогда не ремонтировал, занимался ремонтом бытовой техники (БП, телевизоры, мониторы, DVD…). К плате привязана регистрация программы, поэтому желательно ее восстановить.
Перенес в Песочницу.
дело может быть вышел из строя стабилизатор питания памяти может и мост кирдыкнулся. осмотрите внимательно плату, нет ли горелостей, вспученых конденсаторов
загляните в эту тему rom.by/forum/ECS_P4M800-M7_V_1_0_ne_startuet#comments и померяйте питания
Спасибо за ответ. При детальном и тщательном осмотре обнаружен подгоревший Q27 (NIKOS P3055LDG) возле слотов памяти. Короткозамкнутый во всех направлениях. Как я понял это питание памяти. Заменю – отпишусь о результатах.
P.S. Заранее прошу прощения за возможную глупость, но если его снять мать заведется (с последующим писком и требованием памяти)?
Clever "P.S. Заранее прошу прощения за возможную глупость, но если его снять мать заведется (с последующим писком и требованием памяти)?"
Нет , меняйте транзистор.
Доброго времени суток, господа, и с праздником Вас.
Заменил NIKOS P3055LDG на FDD8447L. На стоке 3,32V. Завелась, работает. Правда если не вставить память, то не просит, но и не запускается. С памятью все работает стабильно.
Всем Спасибо. Тема закрыта. Решено.
