Здравствуйте. Помогите с материнской платой Asus P5N-E SLI. Мне ее отдали знакомые сказали " однажды не стал запускаться компьютер". На данной плате при включении пост 00. Процессор греется. В дежурке ничего не греется, при запуске тоже все в норме. Уровень power-on 5 вольт, reset 3.42 вольта. При запуске на пост карте один раз мигает лампочка CLK потом горит не мигая. Начал разбираться с материнскими платами недавно. Очень надеюсь на вас и прошу сильно не критиковать меня. Спасибо.
Вложение | Размер |
board-b.jpg | 76.7 КБ |
board-b2.jpg | 79.21 КБ |
Замена северного моста помогла. плата ожила. Под радиатором оказалось прям выгоревшие смd компоненты на чипе северного моста.
