под разъемом sli_con неисправен стабилизатор на нем надпись 9452 7362 на него приходит 3.4V с него тишина. иногда при включении блока питания он раскаляется - и с него есть выход 1,2V
на что его можно заменить или что проверить... ничего по данной проблеме не могу найти.
AP9452G
Сопротивление между истоком и землей можете измерить.
0 Ом что менять? юг? или еще что-то потянуло?
прозвонил исток - идет под юг... походу погорел. буду заказывать.
мост снял - кз пропало.
Спасибо за помощь. как сам не додумался не знаю. наверно устал уже от нее..
Мост можно и с трупика дернуть... Трупиков с дохлыми СМ благое дело предостаточно (MCP51 и интеловые нфорсы).
